Вместо того, чтобы монтировать на стене комнаты слои минеральной ваты или пластины пенополистирола, достаточно всего лишь покрасить бетонную (кирпичную, деревянную, иную) стену и потолок тонким слоем (1 мм) краски «Керамоизол», и потери тепла в помещении сократятся до 30%. Тепловой поток будет отражаться от стен и потолка благодаря свойствам наносфер, входящих в состав краски. Тепло не уйдет из комнаты, а останется в ней. В свою очередь мороз не проберётся в помещение. Для получения максимального теплоизолирующего эффекта лучше нанести несколько слоев краски, чтобы общая толщина слоя составляла от 1 до 2, 5 мм «Керамоизол» позволяет создать покрытие, обладающее следующими выгодными качествами:• Сберегает тепло и позволяет уменьшить затраты на отопление;• Способствует повышению температуры воздуха в помещении на 3 - 5 градусов;• Препятствует росту и размножению грибков и микроорганизмов;• Не подвержено возгоранию, пожаробезопасно;• Препятствует образованию конденсата на окраше нных поверхностях;• Экологично и безопасно при нанесении и эксплуатации. Диапазон возможного применения покрытия «Керамоизол» огромен. Немаловажное значение имеет тот факт, что его можно наносить на поверхности любой сложной конфигурации. Поэтому теплосберегающие и теплоотражающие качества покрытия используются при окраске стен, полов и потолков строений различного назначения, трубопроводов воды, паровых котлов, морозильных камер, рефрижераторов, внутренней поверхности транспортных средств… Доставка со склада завода-изготовителя.
23 октября 2012
Утепление помещений - уменьшение расходов на отопление и электроэнергию.
Источник: Севснаб ООО
